Lv.0 등록일: 2005-06-072005-06-07T10:19:22+09:00 2005-06-07T10:19:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 배치탭에서 뷰포트스케일이 자꾸바뀌는데요 모델/종이스페이스를 사용하다가 종이스페이스에서 몇개의 뷰포트를 분할했는데 이상하게 모든 영역이 같은 뷰포트를 적용받아요 그리고 경계선이 출력되지않게 하는방법은 없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-06-07T10:22:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 10:22 am 1.각각의 뷰포트에서 vpoint를 즉 보는 시점을 조정합니다. 2. 경계선은 경계선만을 위한 레이어를 만들고, 여기에 mview 로 뷰포트만들고 후에 그 레이어를 동결하면 됩니다. [Deleted User] 2005-06-07T10:28:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 10:28 am 경계선을 디포인트로 잡으면 되군요 그런데 뷰포트가 동일하게 잡히는것은 어떻게 하는건지? [Deleted User] 2005-06-07T10:58:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 10:58 am 이미 답변했습니다. 1번을 다시 읽어보세요. 초기에는 같은 뷰로 표시되므로, 각각 변경합니다. 디포인트는 defponts 레이어를 이야기하는것으로 보이는데, 결과는 같지만, 정확히 보면 이것은 틀린 방법입니다. [Deleted User] 2005-06-07T13:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 1:39 pm 컨트로 + 1번 누르면 스케일 조절하는거 있습니다. [Deleted User] 2005-06-09T15:06:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 3:06 pm 답변감사합니다 / 그런데 vpoint로 보는시점을 조정할수 있지만 그것이 안된다는게 이상합니다 / 시정조정후 다른뷰포트로 가면 모두가 원상태로 돌아갑니다 / 뭘잘못건드렸는지…다른파일은 똑바로 되는것도 있어요
