홈/ 질문/Q 100876
등록일: 2014-04-082014-04-08T19:13:00+09:00 2014-04-08T19:13:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 wblock 하는 방법??
배치탭에서 wblock 할경우 모형에 있는 도면들이 wblock 에 잡히질 않아서 문제네요……
질문 그대로 모형이 아닌 배치탭에서 wblock 하는 방법이 없을까요ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
아니면 그외에 배치탭을 dwg파일로 한장한장씩 저장하는 방법은 없을까요…
  • 139 조회
      2014-04-16T12:03:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-16 12:03 pm
      배치탭에 대한 정보가 부족한거 같군요.
      배치탭에서 wblock됩니다.
      이유는 ucsicon모양이 화살표모양이 아닌 삼각형 모양이기 때문입니다.
      삼각형 모양은 paper-space라고 하여 일반적으로 ps라고 부릅니다.
      이 상태는 어떤 프로그램이던지 미리보기상태이때문에. 전체가 아닌 일부만 선택할수 없습니다.
      전체를 선택하실러면 외곽 사각을 선택하셔야 합니다.
      그 중 일부를 선택하실러면 ps상태를 ms상태 즉 model-space로 바꿔 주셔야 합니다.
      명령어는 ps와 ms입니다.
      2014-05-08T13:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-08 1:36 pm
      이제 읽었습니다. 답변 감사합니다 ~
