홈/ 질문/Q 95575
아삼삼뽀시시
아삼삼뽀시시Lv.0
등록일: 2012-07-052012-07-05T10:12:34+09:00 2012-07-05T10:12:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭 뷰포트 관련 질문합니다.
이미지 캡쳐 같이 올려요…
배치탭에서 뷰포트 관련해서 질문해봅니다.
1번
이미지는 배치탭에서 뷰포트 다각형으로 설정한것 입니다.
파란색 선이 뷰포트 입니다.
2번
이미지는 뷰포트창 레이어를 동결을 했습니다…
이상한게 보이시죠???
다각형으로 뷰포트 설정해서 안보여야할 왼쪽 아래 부분이 보이기 시작합니다….
3번
이미지는 뷰포트창 레이어를 끄기를 했습니다.
이것이 제가 원하는 형식으로 보여지네요….
글로 이해가 될지 모르겠네요..ㅜㅜ
캐드 2008 사용하고 있습니다.
레이어를 끄기가 아니라 동결로 처리를 해야 하는데 잘 모르겠네요
  • 57 조회
      2013-07-31T18:29:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-31 6:29 pm
      이것은 동결과 끄기의 의미 차이 입니다. 둘다 안보인다는 현상은 같으나
      끄기는 도면안에는 존재하나 안보이게만 하기
      동결은 도면안에 존재하지 않아서 안보이는것이므로
      뷰포트가 사각모양일땐 동결을 시키나 끄기 하나 외곽이 동일 합니다만,
      사각형태가 아닌 뷰포트일땐 그 외곽선이 전구를 끄면 존재하므로 실루엣대로 보여지는것이며
      해를 동결시키면 도면에서 없어진다고 보셔야하므로 실루엣이 사라진 형대의 사각모양으로 보이는것입니다.
