홈/ 질문/Q 62929
등록일: 2006-10-252006-10-25T10:22:30+09:00 2006-10-25T10:22:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치텝에서 치수문제…
모형텝에 치수가 (1/400 도면) 9000이라면 배치텝에선 치수 스케일이 1/1이잖아요…1/1치수론 45가 나오는데…이걸 모델텝 치수랑 어캐 마추나요..딤스케일을 400에 맞추면..9000으론 되지만..엄청 커져 버리는데요..ㅠㅜ..자세히 좀 갈쳐주세요….배치 작업 할라니 힘드네요.
  • 6 6 답변
  • 8 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    6 답변
    2. indigoda Lv.0
      2006-10-25T12:07:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 12:07 pm
      정확히 무슨 뜻인지는 잘 모르겠는데… 엄청 커져버린다는게 딤의 글자들이 커진다는건지?
      2006-10-25T12:29:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 12:29 pm
      치수원점이 뷰포트아래의 객체위에 있으면 치수가 정확이 쓰집니당…^^
      2006-10-25T13:19:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 1:19 pm
      제 질문이 좀 난해 한가요??..ㅠㅜ…아…하나 빠졌네요..모형텝에 작성된 1/400도면 치수 9000을 배치텝에서 줌스케일해서 1/200 도면을 만들었습니다..그럼..모형텝치수 9000에 맞게..배치텝에 치수
      2006-10-25T13:20:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 1:20 pm
      가 9000이 되야잔아요…근데…배치텝에선 1/1 출력이라…제가 따로 1/1치수를 하나 만들어서 배치텝에서 치수를 팅기면 9000사이즈가 45로 되거등여..이걸 어캐 9000으로 표시 되게끔하죠??
      2006-10-25T13:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 1:23 pm
      쓰다보니 더 햇갈리네요..ㅠㅜ…배치텝에서 치수를 따로 팅겨 줄라는데..1/1치수론 9000이 안나와서…따로 변수를 바꿔주는게 있는지요..
      2006-10-25T15:02:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 3:02 pm
      dimassoc 값을 2 로 마추세여….그럼 MS모형공간안에 객체에서 치수를 뽑게되면…PS공간에서도 MS측정값으로 들어갑니다.
