Lv.0 등록일: 2007-08-142007-08-14T17:49:45+09:00 2007-08-14T17:49:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 배치 왜이래요?? 고수님들 설명좀해주세요~ 이거 제가 받은도면인데 배치탭에서랑 모형에서 왜 다르게 나타나는건지 정말 미치겠습니다. 작업을 배치탭에서 해야할수도없는일인데… 도면 보고 방법좀 알려주세요~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-08-14T18:00:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 6:00 pm 대체 무슨 작업을 하실려고 하는지 이해가 안갑니다..^^; 화일 보니.. 스케일맞춰서.. 배치탭작성한거 같은데요..^^; [Deleted User] 2007-08-14T18:13:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 6:13 pm 치수 및 도곽…기타 등등은..배치에서 작업이 된것입니다..그러니..모형공간에서는 안보이는 객체져…. [Deleted User] 2007-08-14T18:15:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 6:15 pm 그리고 잘 보시면..모형공간에…막 선들이 겹쳐 있는게 보이시져?? 그건 건축베이스를 하나로 위에 여러도면 예로 소방배관..복합배관..등등이 한번에 다 그려져 있는것입니다. [Deleted User] 2007-08-14T18:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 6:15 pm 이것을 mv 별로 쪼개서….배치에서는 mv안쪽에 있는객체를…다른 mv와 틀리게..모형과는 별도로 레이어 온오프를 할수가 잇습니다..그게 바로…vplayer라는 명령어와 기능입니다… [Deleted User] 2007-08-14T18:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 6:16 pm 즉 모형에서는 도면을 하나만 그리고.. 배치에서 각 mv를 여러개 만들어서 해당 필요한 레이어만 켜논뒤…. 치수 및 도곽을 넣어준것입니다…. 하지만 잘못된점은… 배치1 당 도면한개가 원칙입니다.. [Deleted User] 2007-08-14T18:17:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 6:17 pm 배치1에….. 도면이 10장이 있네염…. 이건 잘못된 예져… 이렇게 하면..나중에 연속출력 및 분할을 할수가 없으니…. [Deleted User] 2007-08-14T18:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 6:25 pm 그럼 배치에있는 도면10장을 모형으로 활성화 시킬수없다는 말씀이신가요?? [Deleted User] 2007-08-14T19:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 7:52 pm 답변좀…. ㅜㅜ [Deleted User] 2007-08-14T21:18:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 9:18 pm 요상하게 배치 작업된 도면이네요…^^
답변좀…. ㅜㅜ
