홈/ 질문/Q 61046
씨제이제이
씨제이제이Lv.0
등록일: 2006-07-262006-07-26T13:40:48+09:00 2006-07-26T13:40:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치 출력에 관해
한 파일에 배치를 수십개 만들어서 도면화를 하고 있습니다
도곽은 같은 위치로 외부참조를 했구요
스케일 1:600 a1 사이즈구요
제일 빠르게 출력 할 수 있는 방법 있음 알려주세요
  • 5 5 답변
  • 32 조회
    5 답변
      2006-07-26T13:51:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 1:51 pm
      배치를 만드셨는데 스케일이 1/600이라녀…ps모드에서 a1 싸이즈로 작업을 하셨나여? 출력은여? a1으로 ? a3 으로? a1으로 하실려면 1:1 a2로 하실려면 1:2 …..모 상관없겠네여..
      2006-07-26T13:52:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 1:52 pm
      작업을 어떻게 하신지 잘모르니..^^;;;; 배치를 만드셨으면… 2004면… 2002는 별도의 배치플롯유틸리티가 시작->프로그램->캐드2002에서 유틸리티가 나와있는데..
      2006-07-26T13:53:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 1:53 pm
      2004는 아마 안나와잇고 프로그램안에 폴더에 들어가보시면… 그 안에 배치플로유틸리티라는 아이콘이 있을겁니다.. 그거 실행하셔서 대화창뜨면 파일 추가 해주시구여..파일다 선택후 마우스 오른족클릭하고 레이아웃옵션에
      2006-07-26T13:54:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 1:54 pm
      올 레이아웃 선택하시구여….인쇄…….. 만약 배치에 플롯설정을 제대로 안해주셨으면 x표가 파일이름앞에 뜹니다..그럼 페이지설정 하나 제대로 하셔서…세이브한다음.. 유틸리티에서 레이아웃옵션 아래에 있는
      2006-07-26T13:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 1:55 pm
      페이지 설정 클릭후 오른족 아래 버튼 클릭–>브라우저에서 페이지설정 저장한 도면 부른다음 페이지설정이름 클릭후 인쇄하면….연속으로 출력 좍~~~~됩니다.
