홈/ 질문/Q 75834
등록일: 2008-06-252008-06-25T18:18:18+09:00 2008-06-25T18:18:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(배치) 하나의 배치에서 여러개의 도면,,,
덥고 습한 날씨에..모두들 수고가 많으십니다,,^^::
제가 배치를 사용한지 얼마 안되서,,초보적인 질문일지 모르는 질문 하나 물어보겠습니다,
하나의 배치탭을 열면 하나의 종이공간(출력공간)이 하나만 나오잖아요,,
그것을 여러개로 할수 없을까요?
하나의 배치탭에 여러개의 도면을 만들려고 하는데,,,
여러개의 탭을 만들다 보면 한 파일당 배치 파일이 30장이 넘어가서요,
조언 부탁드립니다,,
수고하세요
  • 117 조회
      2008-06-25T19:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-25 7:10 pm
      배치탭의 뷰포트는 일반적인 객체처럼, move, copy, stretch 등이 다 됩니다.
      물론, 원 타원, 다각형 형태로도 할 수 있구요…^^
      mv 명령으로 생성하시면 됩니다!
      위의 도면의 경우에는 40개 정도의 배치로 구성되어, 외부공간 단면에 관한 모든 내용을 담고 있습니다…^^
      — 괴변론자님의 글
      그것을 여러개로 할수 없을까요?
      조언 부탁드립니다,,
      수고하세요
      2008-06-27T16:06:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 4:06 pm
      음,,,,하나 하나 다 열어볼려면,,휴~~~ㅜㅜ 좋은 답변 감사드립니다
    4. 일상매니아 Lv.0
      2008-09-04T17:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-04 5:32 pm
      모형 탭 색
