홈/ 질문/Q 102743
등록일: 2014-11-242014-11-24T11:27:27+09:00 2014-11-24T11:27:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
버전다른거 여는 방법
캐드2008버젼을 사용하는데 타업체에서 autodest 교육용제품으로 제작한 파일을 열어 저장하는데 기존에 파일도 사방으로 autodesk 교육용제품으로 제작되었다고 출력이 됩니다.
기존 2008 버전으로 바꿀려면 어떻게 해야 되는지 고수님들 답변부탁드립니다.
  • 33 조회
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-11-24T12:27:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-24 12:27 pm
      밑에 검색해 보시면 방법들이 있는 걸로 아는데요..
      파일을 열어서 dxf 확장자로 저장후 다시 열어서 dwg로 저장 하시면 대부분  해결이 됩니다.
      2014-11-24T12:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-24 12:43 pm
      dxf로 저장하고 새도면 열고 insert로 해야 하지 않나요? 실제로 해본 적은 없어요ㅋ
