홈/ 질문/Q 110117
등록일: 2018-07-252018-07-25T07:01:04+09:00 2018-07-25T07:01:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
버전 우선순위로 부팅방법을 알려주세요
2016,2010  두개의 프로그램을  깔았는데  평소 파일을 열때는 2010을  사용하고 싶은데  2016이 자꾸열려요  2016은 필요할때만 인위로  열고  2010을 메인으로  열리게  할려면 어떻게  합니까  부탁드려요
  • 55 조회
      2018-07-26T11:22:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-26 11:22 am
      dwg파일을 우클릭하시면 연결프로그램이 있습니다. 거기 들어가셔서 기본 프로그램으로 오토캐드 2010을 지정해놓으시면 dwg파일은 기본적으로 2010으로 열립니다 ^^
      2018-07-30T19:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-30 7:57 pm
      알려주신데로  해도 2016만 있고 2010은 찾을수가 없네요
      현재 2010응용프로그램을  먼저 실행시켜놓고  파일을 열고 있습니다
      연결프로그램에  안나타나는데   방법을  찾아주십시요
      2018-08-13T18:12:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-13 6:12 pm
      답변 늦어서 죄송합니다.
      연결프로그램에 리스트업이 되어있지않은 상태면 최하단에 보시면 추가앱(윈도우10기준)이라고 있는데
      그것을 누른후에 2010경로(CProgram filesautodeskautocad2010)으로 들어가셔서 acad.exe를 선택해주시면 될 것 같습니다.
