Lv.0 등록일: 2005-01-172005-01-17T18:22:33+09:00 2005-01-17T18:22:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 법선이 뭔지궁금합니다.(그림첨부) 캐드작업시 리스트를 보니 법선이라는 것이 보이네요. (전에는 몰랐는데) 이것이 캐드에서 어떤 역할을 하는지. 답변 바랍니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-01-17T18:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-17 6:55 pm 글로는 설명이 어렵고 해서 그림을 첨부합니다. 그림으로도 쉽게 이해가 될진 모르겠습니다. 법선이 각각인 mtext 들입니다. 법선이 다르면 뭔가 다르긴 합니다.. 설명은 안되지만.. [Deleted User] 2005-01-17T19:25:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-17 7:25 pm 수학용어가 아닌가용~한 선에 대한 수직한선을 말하는것..즉, 글자를 회전시키는기준선… 맞남용 졸려디지거따 Lv.0 2005-01-17T21:12:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-17 9:12 pm 대략 벡터의 일부분인듯……갑자기 머리가…..머리가… 머리가… [Deleted User] 2005-01-17T21:33:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-17 9:33 pm mtext에서 법선은 그 문자가 그려져 있는 평면에 대한 Extrusion direction – 수직방향 값을 나타냅니다. 예를 들면 mtext가 x,y 평면에 있으면 x,y 평면의 수직인 z방향이 Extrusion direction 이 되는것이기때문에 법선값이 x=0,y=0, z=1이 나오죠. mtext가 x,z평면에 있으면 법선값은 x=0, y=1, z=0가 나옵니다. 특별한 의미가 있는 값인지는 판단이 안되네요. [Deleted User] 2005-01-18T09:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-18 9:13 am 쉬운설명 감사합니다.^^ 질문을 하게 원인은. 캐드작업시 z축으로 그려진 레이어가 있었습니다. 그것이 속도를 느려지게 하는 원인이라고 생각을 했구요. 명령어 list를 쳐보니 갑자기 법선이라는 글자가 눈에 띄여서, 이곳에 질문을 했었던 겁니다. change 명령어로 z축 높이를 0로 맞췄는데, 이동이 안되는 레이어가 존재한다는 메세지를 보여주더군요. 하지만 layer를 살펴보니 동일이름의 레이어는 없었습니다. 우선 더 사용을 해 봐야겠네요. (원인을 더 알아봐야 할 듯 합니다.) 두 분 좋은 하루 되시고 로또 1등 당첨 되세요.^^
법선이 각각인 mtext 들입니다.
mtext에서
mtext가 x,z평면에 있으면
쉬운설명 감사합니다.^^
질문을 하게 원인은.
이곳에 질문을 했었던 겁니다.
우선 더 사용을 해 봐야겠네요.
