홈/ 질문/Q 27669
등록일: 2001-12-282001-12-28T17:57:43+09:00 2001-12-28T17:57:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
벡트라이징에 대해 문의 합니다
a3정도의 도면(간단한 내용)을 벡트라이징을 해야 하는데…(치수가 없어서리)
하는 방법을 몰라서리 답변 부탁드립니다.
1. 스캔받을시 확장자는 어떻게 좋을지
2. 벡트라이징 작업시 어떻 프로그램을 쓰서 어떻게 해야할지
3. 작업시 주의사항이나 유의 사항이 무엇인지 궁금합니다.
하수가 고수님들의 답변을 다시한번 부탁드리면…
  • 14 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. 캐드중수
      2001-12-28T18:00:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 6:00 pm
      (치수가 없어서리)하는 방법을 몰라서리 답변 부탁드립니다.
      -치수가 없다면 대충 바꿔서 대충쓸수밖에…
      진짜루 치수알만한 곳이 하나두 없나요?
      (진짜루 간단하면 그리는게 빠를지도.)
      -어차피 이미지라 별 상관 없슴둥…tif정도면 무난
      아님 acdsee같은데서 바꿔서 쓰면 되니까요.
      -무료플그램은 없는걸루 기억을….플그램들이 좀 비싸요.
      -스캐너 좋은걸루 되도록이면 자알(선명,크게)받으세요..
      하수가 고수님들의 답변을 다시 부탁드리면…
      -헛 죄송…전 고수가 아니라 중수입니다..
      그러니까 답변이 틀려두 빠져나갈 구멍이 많다는…
      회사꺼면 돈주고 바꾸세용…
      벡터변환 해주는 곳 많은것 같으니까…
    3. 미스터리
      2001-12-28T18:23:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 6:23 pm
      간단하지만 치수없이 그리기에 좀 무리가 있어던 싶어서여
      감사합니다
      정식으로 플그램을 구입해야 하는 데 형편이 따려서 T.T
      -해상도는 150-300정도는 했야 겠네여
      회사꺼면 돈주고 바꾸세용…
      괞잖읍니다
      저는 경험이 없어서 유경험자의 조언을 듣고 싶어 읍니다
      처음 부터 한번 해보죠 T.T
      답변 다시 한번 감사드리면… 꾸벅
