홈/ 질문/Q 16301
등록일: 2008-01-202008-01-20T23:44:23+09:00 2008-01-20T23:44:23+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
벽의 결합에서 이상해서 여쭙니다
병아리 입문자입니다.
간단한 벽 작성후 내부에 타일이 부착된 형태(화장실 같은) 벽을
만든다음에 이어진 벽과는 이상하게 일자로 연결이 안됩니다.
즉 구조외부 구조체(콘크리트) 구조외부의 형태로 된 벽과
구조외부 구조체(콘크리트) 몰탈, 세라믹타일로 된을 만들면
그 만나는 형태가 이상하게 중심으로 그려져 바깥쪽으로는 같은 선 상의
구조이기에 바깥쪽의 선을 일자이고 내부적으로만 벽이 차이가 나야되는데
그렇지 않습니다. 그래서 이것을 수정하려고 이동을 하려면 두개가 같이
이동이 되어버리는데요 이것을 바르게 하려면 어떻게 해야 하나요?
안그럼 확대해서 그렇지 실상을 상관없는 일인지요?
  • 8 8 답변
  • 33 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    8 답변
      2008-01-21T09:27:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-21 9:27 am
      결합된 상태에서 이동하면 같이 움직이니 끝점이 서로 연결되지 않은 상태에서 정렬후 끝점을 연결해야합니다. /또는 작성전 벽의 선위치옵션(벽중심,마감면내/외부)를 조정하면서 맞춰야할것입니다.
      2008-01-21T10:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-21 10:08 am
      흠~ 글군요…
      흠~ 글군요…
      2008-01-21T10:11:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-21 10:11 am
      글탐, 캐드에서와 같이 걍 직성으로 벽을 그리는 것이 아니라 각 벽 특성 마다 따라로 벽을 만들어야 된다는 말이네염..
    8. [Deleted User]
      2008-01-21T11:14:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-21 11:14 am
      벽 명령이 제일 어렵습니다. 가장 많이 사용되는 기본적 요소이지만 가장 어려운게 벽입니다. 실제 프로젝트에서는 벽을 어떻게 사용해야되는지는 상황에 따라 달라집니다.
    9. [Deleted User]
