홈/ 질문/Q 19048
등록일: 2009-05-182009-05-18T20:51:57+09:00 2009-05-18T20:51:57+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
벽일람표 작성시 층별 구분은 안되나요
안녕하세요
레빗에서 기둥, 보, Slab는 시작레벨 별로 분류를 할수가 있는데
벽체의 경우 레벨값이 안나오네요
층별로 벽체 물량을 확인해보려고 하는데
왜 벽체에만 없는거죠?
그리고 일람표로 나온 표를 엑셀시트로 저장을 하거나 붙여넣기 하려면 어떻게 합니까
부재별 물량의 합계를 구해야 하는데 층별 합계가 따로나오진 않고
하나하나 합계를 구하고있는데 도와주세요
  • 109 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-05-19T09:05:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 9:05 am
      질문 내용대로 벽은 안됩니다.
      벽을 작성할 때 층별 즉 레벨별로 끊어서 작성하는 경우도 있지만 전체층으로 올려서 한번에 작성하는 경우가 있습니다. 예를 들어 1층에서 10층까지 한번에 올렸다면 1층 레벨에서만 벽이 작성된것입니다.
      2층,3층뷰에서 보이는 벽은 2층,3층의 벽이 아닌 1층에서 시작되는 연속된 벽이므로 이 벽의 레벨은 1층입니다.
      실제로 이와 같은 상태로 일람표가 나오면 1층 레벨의 벽이 모든 층의 벽 정보가 되며 이것은 우리가 원하는 층별 벽 일람표가 아닙니다. 2층 벽 일람표에는 벽이 없는것입니다. (1층에 벽 정보가 있으므로..)
      또한 벽의 입면을 수정하면 레벨단위가 아닌 특정높이 벽이 되기도 합니다. 이런 경우 레벨별 벽 정보가 나올수가 없습니다.
      이와 같은 경우는 벽에 구분을 위한 매개변수를 작성하여 층별정보를 별도로 입력한 후
      필터를 이용해서 층별정보를 필터링해야 합니다.
      일람표는 파일/내보내기/일람표로 txt 형식으로 내보내기 후 excel에서 가져오기(import)할 수 있습니다.
