홈/ 질문/Q 95438
등록일: 2012-06-192012-06-19T10:12:52+09:00 2012-06-19T10:12:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
변형된 객체선택 함수 알려주세요
offset 이나 copy 명령어를 사용 하면 원본객체가 아닌 새로운 객체가 나옵니다.
원본객체가 아닌 그 새로 나온 객체들을 선택해서 명령어를 실행시키는 lisp을 만들려고 하는데요
그 새로운 객체를 지정하는 명령어는 함수가 어떤게 있을까요??
예문입니다.
(defun c:qqq ( / en p1 os p2)
 (setvar “cmdecho” 0)
 (setq os (getvar “osmode”))
 (command “osmode” 0)
 (command “osmode” 1)
 (and
  (setq en (car (entsel “n회전시킬 대상을 선택->”)))
  (setq p1 (getpoint “n회전 중심을 클릭하세요:”))
  (progn
   (setvar “osmode” 0)
   (command “rotate” en “” p1 “90”)
   (setvar “osmode” os)
  (setq p2 (getpoint “n옵셋될 방향을 클릭하세요:”))
 (setq p3 (getpoint “n옵셋될 방향을 클릭하세요:”))
(progn
   (setvar “osmode” 0)
   (command “offset” “0.0303” en p2 “e”)  <————-이 객체를 enn으로 지정하고 싶음
   (command “offset” “0.0403” en p2 “e”)  <————-이 객체를 ennn으로 지정하고 싶음
   (command “offset” “0.0703” en p2 “e”)  <————-이 객체를 ennnn으로 지정하고 싶음
   (command “rotate” en “” p1 “-90”)
   (command “offset” “0.05” en p3 “e”)     <————이 객체를 ent 로 지정하고 싶음
(setvar “osmode” 255)
새로 지정된 enn , ennn , ennnn을  ent 위치까지 extend 하고 싶습니다.
수정을 해주실 분이나 아니면 사용하는 함수 사용법을 갈켜 주시면 감사하겠습니다.
  • 20 조회
