홈/ 질문/Q 27875
등록일: 2002-01-102002-01-10T18:18:03+09:00 2002-01-10T18:18:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
변환 에대한것!
캐드플그램의 저장방식이 업체마다다르지요,
각기다른 파일을 변환해주는 플그램이 있다들었는데요 아마도 그한계가
있는것같네요.
파일변환 전문 프로그램이있나해서요.
한두가지방식은 쉽게 가능은 한데 유통되고있는 모든파일들을
변환시켜주는 전문 플그램이 있는지요.
지가 초보라서 정리가 안됩니다.
유저님들의 조언을부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    5 답변
    2. 다갈쵸조
      2002-01-10T21:59:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 9:59 pm
      없는걸루 알고 있습니다..
      들어보면 있음직도 한데 그래픽 이미지 드로잉 데이타파일을 모두
      왔따리갔따리 한다면 음..무지한 저로선 상상이 안가는군요..
      호환가능화일의 프로그램들을 볼라치면 자신들의 프로그램이 꼭 있어야 대고
      그 프로그램 상에서 바꿀수 있게 만들어 논거 같습니다만..
      확장자에 맞는 데이타 정보를 한개의 프로그램이 다 바꾼다면
      아마 캐드+포토샵+마이크로스테이션+엑셀+등등의 모든 프로그램이
      수록되어 있는 수퍼프로그램이 되는게 아닐까 생각합니다..
      짭..번거롭지만 아직까진 두어개의 프로그램으로 호환이 불가능한
      화일은 없는것 같사오니 번거로우셔도 그방법을 써야 되지 않을까
      생각됩니다..
      한가지 팁이라면 팁인것은 dxf는 호환가능한 프로그램에서는 수정또한
      가능하다는 것을 잘 활용하시면 도움이 되지 않을까 생각됩니다요..
      이상 저의 짧은 지식입니다..혹 있을수도 있으니 다른 고수분들의
      답변을 기다려 보심이 가당한줄 아뢰옵니다..
    3. 캐드중수
      2002-01-10T22:19:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 10:19 pm
      어떤 플그램을 쓰시는지요..
      그걸 알아야 어케 허접한 답변이라두…^^
    4. 재천이
      2002-01-10T23:53:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 11:53 pm
      아 실례되지만 지가 실무를하지 않아서 기냥
      가상적으로 해본생각임다.
      몇가지 캐드 파일들-dwg.dgn.(터보캐드확장자는갑자기 모르고).
      기타몇가지 종류인걸로 알고있고,,,
      요점은 파일변환시에 그파일이갖고있는 모든정보를 손상시키지않고
      변환이 가능한것인가 하는겁니다.
      캐드-맥스 는바로 주고받기가가능하고,기타플그램들은 이런저런 과정으로
      변환되지요.
      그과정에서 고유의 정보들이 변형되거나 사라진다는것입니다.
      대충설명이되엇는지모르겟네요.
      캐드앤그래픽 1월호에 “파일변환 표준의 현황” 부분을 읽다가 질문드린겁니다.
      궁금한것들이많은데 요점정리가 안되네요.
      님들께 괜한 고민을 만들어주는것같아 미안합니다.
      몰라서 도움요청하는것이니 지가 배우는대로 포상을 드리겟읍니당.
      ps: 시스탬 사양.
      os-win98se, cpu-p3 800eb, hard-40g, 글픽카드-리바티앤티2 m64(3d가속부분에서
      말썽을부려 퇴출시킬준비), 메모리 128+512. 시디알. 시디알더불유.
      랜카드. 모니터 kds17″평면.
      캐드2x. 일러스트80.코렐드로우90. 맥스4. 한글위디안. 엑셀2000. 포토샾60.
      rastervact 5.2 trial. 익스플로어60. 터보캐드 프로80 트라이얼.플레쉬50.
      프로그램전부 다룰줄모르고 그저 이런게 있구나하는차원에서 입주시켜놓고
      있음당.
      하드디스크는 c,d,e,f 로 파티션분할.
    5. 캐드중수
      2002-01-11T09:39:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 9:39 am
      캐드데이타는 dxf라는 확장자로 호환이 됩니다..
      어설픈 호환이라 더러 깨지는부분도 있긴하지만..
      쫌 손보면 쓸만한 수준으로..^^
      일러스트하고는 호환이 되구(9.0이상 버전)
      다른플그램들은 벡터를 사용하는게 아니라
      픽셀단위기땜시 호환은 사실상 불가능하죠..
      벡터변환전용 프로그램이 있긴하지만.
      품질이 얼마나 나올지는…..
    6. 정건이~~
      2002-01-11T10:05:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 10:05 am
      안녕하세요?
      캐드의 고수님들~~
      전 아실런지 이공건축의 정건이 입니다.
      재천님이 이야기 하신 많은 프로그램~~건축분야에서 많이 사용이 되는
      것들이지요~ 100%호환이라는건 있을수 없겟지요. 왜냐면 서로의 방식과
      엔진들의 개발 배경이 달라서 그런거지요.
      전 보통이런 방향으로 작업을 하지요~
      3d의 경우 cad—->3d viz(파일 링크가 되어 거의 100%지원돕니다)
      2000i(adt내장형)작업을 하면 캐드의 작업의 변동이 3d로 바로 링크가
      됩니다. 맥스는 파일이 많이 깨어 지더군여.그래서 전 viz를 사용하죠~
      2d의 경우 주로 판넬을 만들때 많이 사용을 하지요
      cad—->주로 eps 를 만들어 사용을 합니다. 쉬운 방법으로는 plt도
      있지만 text나 해상도가 많이 떨어집니다.
      일러스트—>캐드의 eps를 일러스트의 ai로 변환을 하지요.
      왜냐 하면 그래야 코렐에서의 캐드 이미지를 하나로 들어 와서
      작업이 용이 합니다. 전 일러스트 7.0버전 부터 사용을 하였느데
      포멧을 5.0 버전으로 저장을 하시면 거의 에러가 안뜨더군여.
      corel—> 일러스트의 파일을 마지막으로 corel에서 마무리를 합니다
      원래는 일러스트를 사용을 하여도 되는데 레이아웃이라던지가 corel이
      더 좋은거 같더군여. 여기서 마무리 하여 판넬을 만듭니다.
      최근에는 cad의 eps를 바로 포토샵에서 불러와서 작업을 한번에 끝을
      보기도 하지요. 근데 이거는 좋은 점은 여러 프로그램을 돌릴필요가
      없다는 점이 있지만 벡터 형식이 아니라 자신이 원하는 사이즈로 고정
      하여 작업을 하여갸겠지요…
      이상 허접~~정건이 입니다
      고수님들 앞으로 많은 지도 부탁드리고요…adt아시는분 저랑 같이
      공부합시다~~~
      좋은 하루 되시고 정모에 여러 님들 보고 싶네요~
