express를 지우게 됐습니다. 불법이라 쓰면 안된다고 해서요..
그런데 지우기 전에 작업하던 것중 express를 이용해 작업한게 있거든요.
arc text 가 그것인데, express를 지우고 나니 프록시 정보라고 하면서 상자가 뜨더군요. 내용을 읽어 보자니 프로그램이 없어서 그런거였습니다.
프록시 정보의 상자 내용은
1. 프록시 그래픽 감추기
2. 프록시 그래픽 보이기
3. 프록시 경계 상자 보이기.
뭐 이런 식으로 나와서 선택해서 보이게 했는데요 move도 안되고 copy 지우는 것도 아무것도 안되요. 보이지 않는 상태로 설정해놓고 new 파일에 가져다 붙이면 가능하긴 했는데 많은 수의 도면을 일일이 그렇게 하기도 뭐하고.. express로 작업한 arc text를 지울 수 있는 방법 없나요?
캐드왕비Lv.0
보너스 express를 지웠는데..
음….. 왜 불법일까요????
express를 따로 구입해야만 한다고 하더군요..
그렇습니다.정확히는 express는 2000i부터 2002까지는 Autodesk에서 별매의 유료제품으로 판매하려고 한것입니다.그래서 2000i-2002에서 express를 그냥설치는 엄밀히 따지면 불법이 될수도…
하자만 판매된게 많지 않고.. 2000i나 2002정품가격의 거의 1/10인데.. 여기에 그냥 설치사용시 과연 express만 따로 불법유무처리가 애매하고.. 논란이 되서 2004에서 다시 같이 제공된것이라는..
아~2004에는 같이 제공되나요? 음.. 문제를 해결했습니다. 지우진 못해도 안보이게는 된답니다. proxynotice로 box를 안뜨게 만들고 proxyshow로 arctext를 감출 수 있습니다.
