홈/ 질문/Q 67186
등록일: 2007-04-272007-04-27T11:42:47+09:00 2007-04-27T11:42:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사하여 붙혀넣기 질문
안녕하세요,,,
캐드2000을 쓰다가,,,필요부분을 복사하여 붙혀넣기를 하려는데,,지금까지는 잘됐는데,,갑자기 붙혀넣기가 안되요,,,
혹시나 2002를 깔아서 붙여넣어 봤는데도 안되구요,,
2006에선 되는데,,,
무슨 오류 때문에 이럴까요? 답변좀 부탁드립니다.
  • 10 10 답변
  • 28 조회
    10 답변
      2007-04-27T11:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 11:47 am
      가상 메로리 부족 현상 때문에 생기는 오류일수 있습니다. 이문제를 해결해야 할듯… 아니면 웜 바이러스 때문일수도 있겠구요. 바이러스 체크 해보세요
      2007-04-27T11:47:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 11:47 am
      dim 스타일 문제입니다..ddim들어가시면 스텐다드로 된부분 수정 클릭하시고
      2007-04-27T11:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 11:49 am
      거기서 문자 스타일을 자기가 쓰는 걸로 바꾸어 주시면 해결됩니다.저도 여러번 당하다가 어떤분께 배워서 해보니 잘되더군요..간간히 이런문제 생기니 배워두시면 좋을듯…안된다고 다시까시는 일 없으시길…
      2007-04-27T11:49:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 11:49 am
      버젼및사양과는 무관합니다.
      2007-04-27T11:49:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 11:49 am
      상위버전에 잘되도 하위버전에서는 안될수도 있습니다….낮은버전(2000)의 dxf 로 저장후 다시 오픈해서 해보세염.
      2007-04-27T11:57:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 11:57 am
      dxf로 해도 안되네요,,,,,ㅠ ddim도 수정해봣는데,,,ㅠ
    8. [Deleted User]
      2007-04-27T11:59:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 11:59 am
      안되신다면..도면에 오류가 잇어서 그렇습니다.. 상위버전에서 리커버리후 dxf로 변환하면 됩니다… 도면을 올려주세염.
    9. [Deleted User]
      2007-04-27T12:02:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 12:02 pm
      2006이 설치된 컴터는 제께 아니고 다른건데,,되더라구욤,,,ㅠ 제컴이 문젠지,,도면이 문젠지,,,도면은 보안상 좀 힘들겠네요,,올리기
    10. [Deleted User]
      2007-04-27T12:06:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 12:06 pm
      TIP & TECH 111번 참고하세염.
    11. [Deleted User]
      2007-04-27T12:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 12:24 pm
      도면과 컴퓨터및 사용하는 autocad버젼에 따라 방법은 달라집니다.도면이 병들어서 안되는 경우라면 치료하고 dxf로 보내야됩니다.특정컴에서 안된다면 그 컴에서 복사/붙여넣기를 방해하는 것이 있는것입니다.
