홈/ 질문/Q 56387
쾌남조루
쾌남조루Lv.0
등록일: 2005-11-072005-11-07T16:29:40+09:00 2005-11-07T16:29:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사 붙여넣기–정말 간단한데..
도면을 열어 보시면 선 하나만 있습니다.
이 도면 상태에서는 복사…붙여넣기가 되는데요.
이도면의 선을 복사하여…다른 도면에 붛여넣기 하면..
부적합하다고 나오며 붙여넣기가 되지 않습니다.
이 무슨 상태인지…감이 안잡히네요.
xref관련인지…한참을 고생한거 같네요.
도면을 고쳐 주는것 보다..무엇때문인지 좀 알려 주십시오.
  • 7 7 답변
  • 29 조회
    7 답변
      2005-11-07T16:34:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-07 4:34 pm
      기억이 맞나 모르겟
    3. 캠cam
      2005-11-07T16:44:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-07 4:44 pm
      레이어 제거했습니다.
      이거 한 번 해보세요.
      2005-11-07T16:45:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-07 4:45 pm
      선 하나에 용량이 7메가면 비정상적 도면입니다. 레이어필터 제거하세요. 75860 개의 필터가 있습니다. 이들을 방치해두면 나중엔 도면이 날아갑니다.그리고 dxf로 내보내기후 불러들여야..
      2005-11-07T16:49:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-07 4:49 pm
      예전에는 도구의 옵션에서 window 표준가속기 문제로 고생했는데..이건 아니네요.일단 필터링해서 필터를 삭제해두 안되구,..쩝…죄송
    6. 쾌남조루 Lv.0
      2005-11-07T17:03:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-07 5:03 pm
      dxf로 저장도 해보고 했는데…안되던걸..
      레이어 필터를 제거한 후에 dxf로 저장해서 하니 되네요.
      이건 도면을 만든사람이 일부러 그런걸까요?
      즉….복사를 못하게 막은것인지…
      아니면 도면이 엉켜서 그렇게 된것인가요?
      하여튼 감사..
      2005-11-07T17:13:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-07 5:13 pm
      여부를 검사차 리커버로 여시고 담 dxfout 저장하여 dxfin으로 여시고 dwg로 재 저장하심 ok-다른거 보다가 이런게 있길래 저두 필터링한걸 가지구 하니 되네요…이유는 뭐쥥??
    8. rmwjrmfo Lv.0
      2005-11-28T10:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-28 10:08 am
      이렇게 하니깐 되는 군요.. 감사합니다.
