홈/ 질문/Q 89090
등록일: 2010-10-062010-10-06T09:18:40+09:00 2010-10-06T09:18:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사 할때요….
제가 4~5년 캐드를 손을 놨다가 다시 하는거라서 다까먹어서 기억이 안나네요
몇가지 질문드립니다   저희회사는 오토캐드2006을주로 쓰는데요   한개는 새파일을 띄우고 한개는 작업했던 파일을 띄어놓그 작업을하는데요  파일불러오기 명령어를 까먹어서  그냥 복사해서 붙여넣기를 할려그 그러는 붙여넣기가 안되네요  원래 2006은 안되나요?? 다른건 됐던걸루 알고있었는데…
그리고  파일불러오는 명령어가 모였죠?? 까먹어서요  빠른 답변 부탁드립니다
  • 12 조회
      2010-10-06T10:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-06 10:32 am
      xref 입니다. 컨트롤+V로 붙여넣기 안되는 도면을 넣는법이지요..
      xref 로 불러온뒤에 해당도면을 도면에 삽입하시면 수정가능해요~
