볼트를 그릴때 스레드를 이용해서 산을 나타내려고
하는데 스레드로 해보니 형상만 나오고 실제 보면
산이 파이지가 않네여…산 파이는거 볼수 없을까여??
인벤터한지 얼마안됐는데 잼있네여…답답할때도 많구여…
꼭 좀 답변해주세여^^
인벤토에서 기본적으로 나오는 스레드는 이미지입니다. 만약 모든 나사산을 다 모델링을 한다면 , 데이타용량이 엄청날 겁니다. 물론 속도도 느려지겠죠..굳이 하실려면 코일명령으로 직접모델링을 하셔야합니다.
아~그렇군요~답변 감사합니다^^
저, 답변은 아니지만 댓글 다신 분들께 저도 질문 한개만 하겠습니다 ㅠㅠ 스레드로 이미지를 덮어씌우면 나중에 질량이나 구동 시 진짜 나사처럼 인식이 되나요?
스레드는 화면상에 표시이기때문에 질량이나 구동하고는 상관없지않나싶네요..질량도 그대로아닌가요…
질문을 정확히 잘 모르겠네요. 이미지가 있는것과 없는것의 질량은 같습니다. 실제로 도 + – 되는 부분이므로 전체 조립품상에서는 크게 달라지지 않을것으로 생각됩니다. 그리고 , 구동시에는 실제 나사처럼 구동되지
않습니다. inventor에서 지원하는 motion은 anmaiton이므로, 실제 기어나, 나사가 구동되는 형태 ( 실제로 깍이고, 파이고, 하중이 전달되고) 하는 형태로 조여지는것을 원하시면 , 시뮬레이션 영역
즉 인벤토로는 안되고, 별도의 해석 프로그램으로 시뮬레이션을 하셔야 합니다.
http://download.autodesk.com/us/inventorseries/2007videos/MOTION/MOTION.html 전장혁님이 링크올리신것중에 다이나믹시뮬레이션 부분이 있는 동영상부분입니다..
깍이고 파이고까지는 모르겠고 하중이 전달되고 구동되는것까진 가능은한듯하네요..
