홈/ 질문/Q 154098
등록일: 2012-01-122012-01-12T11:50:51+09:00 2012-01-12T11:50:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
볼 스크류 모델링에서..코일!
안녕하세요..인벤터 유저 입니다..
레일 목적으로 볼 스크류 모델링 하는 중에
코일 명령을 사용하여 하였는데..
정면도에서 홈의 크기를 52미리로 하였지만
측면에서 볼때 약 35미리 정도로.. 왜 52미리가 안나오는거죠? ㅜㅜ
그리고 52미리로 나오게 홈 가공을 하려면 어떡해야 하나요….
도와주세여~ 파일 첨부합니당
  • 19 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2012-01-13T09:51:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-13 9:51 am
      해당 프로파일 면이 수평인 상태로 코일라인을 따라가기 때문에 길이에 변화가 생긴듯 합니다.
      즉, 코일이 지나가는 선에 법평면에 52미리짜리 홈을 그려야 한다는 것이죠.
      위 그림과 같이,
      코일이 지나가는 궤적의 곡면을 먼저 만들고,
      그 끝부분에 법평면을 만들면(평면명령주고, 선과 끝점을 선택하면 평면생성됨)
      그 평면에 스케치를하며 그걸 코일로 감으시면 되겠습니다.
      2012-01-13T09:53:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-13 9:53 am
      2012-01-13T16:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-13 4:52 pm
      아…!! 감사합니다!! ㅜㅜ 막막 했는데 해결 되었어요 ^^
