홈/ 질문/Q 153060
등록일: 2014-11-282014-11-28T12:15:22+09:00 2014-11-28T12:15:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부속품 치수와 조립했을때 치수가 다르게 표기 되네요?
그림을 봤을때 우측에 탱크는 부속도를 도면으로 옮긴거고 좌측은 부속들을 조립해서 출력한건데 우측 높이는 정상적으로 500으로 나타나지만 좌측은 501로 표기가 됩니다.
그리고 다른 탱크 가로 세로 치수는 정상적으로 나오는데요  왜 그런지 알려주세요.
이런 작업을 수도 없이 했지만 저 조립도만 그렇습니다.  조립품을 도구에 거리로 찍어봐도 정상적으로 500이 나옵니다.
인벤터 시비스팩1을 업그레이드 해봐도 똑같은데요.  해결 방법이 없을까요?
조립품.zip 안에 조립품.iam 파일이 조립파일 입니다.
파일은 링크 해둡니다.
http://swrock.ipdisk.co.kr:8080/publist/HDD1/업무용/조립품.zip
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
