홈/ 질문/Q 62591
씨제이제이
씨제이제이Lv.0
등록일: 2006-10-112006-10-11T10:06:29+09:00 2006-10-11T10:06:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
부착과 중첩의 차이는 뭘까요?
외부참조 부착시 참조유형에 ‘부착’과 ‘중첩’은 어떻게 다른지요?
알고싶어용~~~
  • 2k 조회
      2006-10-11T10:08:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 10:08 am
      외부참조가 한번이 아닌 이중, 삼중으로 삽입될 때 부착과 중첩의 차이를 알수 있습니다. (솔리드서비스중에) 단과동영상에 외부참조 부착과 중첩의 차이에 관한 내용이 있습니다.
      2006-10-11T10:16:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 10:16 am
      참조형태(reference type)
      ① 부착(attachment) :
      외부참조가 부착되고 중첩되지는 않도록 지정합니다. 외부참조가 부착되면, 호스트 도면에 반영됩니다.
      ② 중첩(overlay) :
      외부참조가 중첩되도록 지정합니다. 해당 외부참조에 부착된 내포된 중첩은 도면이 다른 도면에 외부참조로 부착되거나 중첩될 때 무시되며 포함되지 않습니다
      예를 들어 A,B,C 라는 도면이 잇을때 B도면에 A를 중첩으로 레퍼런스를 건후… C라는 도면에 B를 레퍼런스 걸때… 부착이면 A라는 도면이 따라오지만…..중첩으로 하면.. A라는 도면이 안따라옵니다…
      간단하게..중첩은 . 2단계 외부참조을 허용하지 않습니다..
    4. 씨제이제이 Lv.0
      2006-10-11T13:47:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 1:47 pm
      2008-06-30T19:24:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-30 7:24 pm
      저도 이제야 이해가 됐네요. 감사합니다.
