안녕하세요?
현재 캐나다에서 송풍기 전문회사에서 일을 하고 있습니다. 프로젝트를 하나 시작 했습니다. 우선 인베터를 이용하여 송풍기 팬을 생성한후 이를 이용하여 날개의 프로파일을 만듭니다. 이러한 과정을 자동으로 할 수 있는방법이 있는지요? 치수를 기입하면 자동적으로 팬치수가 변경되고 이에따라 프로파일이 생성되게끔 할 수 있는 방법을 아시는 분이 있으시면 알려 주시면 감사하겠습니다. 인벤터내에 이를 응용할 수 있는 기능이 있는지 아님 다른 프로그램(베이직, 씨뿔뿔)을 연계해야 하는지…
답변 부탁드리겠습니다.
송풍기가 전문회사라면 송풍기 설계전용 cad가 좋은게 많이있던데요…spec을 주면 설계도가 그냥 나오던데….
ipart로 작성된 부품모델은 파라미터 값을 변경하여 다양한 치수의 부품을 쉽게 작성할 수 있읍니다
엑셀과 연동하면 엑셀내(문서상태)에서 치수변경 만으로도 인벤터의 모델링 데이타를 업데이트 시킬 수 있읍니다
답변감사드립니다. 즐거운 한가위 맞이 하세요! 엑셀과 연동하는 예제가 있는곳을 찾아 보겠습니다.
