홈/ 질문/Q 156640
등록일: 2009-06-182009-06-18T10:35:53+09:00 2009-06-18T10:35:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품도와 조립도에 관련된 질문 드립니다.
인벤터를 하면서 조립도를 구성하고 작동함에 있어서 조금 불편한 사항이 있어서
혹시나 해결방안이 있나 싶어서 이렇게 글을 올리게 되었습니다…
다름이 아니라 같은 설비가 2대가 있는데 부품도 작업후에
조립품으로 완성을 시킨후에 이 조립품을 각 해당 장소에 배치를 합니다.
그리고 앞쪽의 설비를 작동하게하면 뒤쪽의 설비도 같이 작동을 하더군요..
원래는 앞쪽이 움직이고 제품이 뒤쪽 설비에 가야 작동을 해야하는데…
같은 조립품을 사용해서 그런거 같은데 이런걸 방지하려면 부품도부터 다시
작성해서 별개의 조립품을 다시 만들어야 하나요???
명쾌한 답변 기다리겠습니다.
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2009-06-18T11:43:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-18 11:43 am
       만약 부품을 가변 작동으로 모델링 하셨다면, 별개로 가변 부품을 만들어서
       따로 조립품을 만들어야겠죠.((ex)가변 스프링이나, 케이블 베이어 등등)
       가변 부품 없이 조립품에만 동작을 주셨다면, 따로 배치하시면 됩니다.
       어느쪽이든 ‘다른이름으로 저장’ & ‘대치’ 활용하고, 동작 구속 조건 마춰주면
       2-3분안에 해결될듯 하네요.
