홈/ 질문/Q 164257
등록일: 2002-08-082002-08-08T11:31:00+09:00 2002-08-08T11:31:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품리스트 고치는 방법
부품리스트의 수량 부분의 부품수를 고치고 싶은데 방법좀 가르쳐 주세여
아무리 해도 안되네여ㅡ.ㅡ:
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 김대경
      2002-08-08T11:44:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 11:44 am
      조립도상에 표시된 수량만큼 숫자가 표시되므로 그 수량을 맞춰야만 되겠죠. 허나 단품도 상에서 수량을 나타낼때는 조립도에 명시된 수량이 따라오므로.. 이때는 부품리스트에서 수량에 대한 항목(파라메트)을 제외시켜야되죠..
      즉 조립도 드로잉시에 사용되는 부품리스트에는 수량이 포함된 부품리스트를.. 단품도 드로잉시에는 사용자 파라미터로 정의된 수량이 든 부품리스트를 사용합니다.(말이 쪼매 어렵나요..^^;;)
      ——————— [원본 메세지] ———————
      아무리 해도 안되네여ㅡ.ㅡ:
    3. 초초짜
      2002-09-01T09:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-01 9:07 am
      처음으로 글을 씁니다. 오류가 있더라도 이해를..
      드로잉 시트에서 드로잉 메니지먼트에서 오른쪽버튼으로 드로잉 어노테이션으로 전환후 파트리스트를 누른후 개체를 선택하면 부품리스트가 삽입이되는것은 아실겁니다. 삽입된 리스트를 오른쪽버튼을 누르면 에디트 파트리스트를 선택합니다. 파트리스트가 나오면 현재 개체에대한 파트리스트가 나오는데 상단의 아이콘중 맨 우축의 "add custom parts"를 눌러 리스트 항목을 추가합니다. 추가된 리스트에서는 모든 탭의 값을 변경하루 있으니 여기에서 알맞는 값을 입력하신후 기존의 리스트를 "visible"을 체크하여 주면 도면상에서 숨겨집니다.
      이렇게 편집해서 쓰시면 될것같은데..
      저같은 경우에 단품의 제품이 각 방향으로 배치가되어야 할때(전,후,좌,우 대칭) 각 방향의 부품 4개를 작성해서 조립을 합니다.이 부품은 로테이트를 해서 배치가 안되고 피쳐 미러를 해서 배치해야하기때문에
      조립의 편의를 위해 4개의 부품을 각각 그리는데 이렇게 될 경우 조립도에 같은 부품 4개의 리스트가 생기니까 이런 방법으로 씁니다.
      제가 쓰는 방법이 올바른지는 모르겠습니다. 이제 2개월 남짓 사용하는지라..더 좋은 방법이 있으면 알려주시면 감사하겠습니다.
      그럼 도움이 되셨길 바라면…
      아무리 해도 안되네여ㅡ.ㅡ:
