홈/ 질문/Q 158375
등록일: 2008-02-182008-02-18T08:20:19+09:00 2008-02-18T08:20:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품을 뒤집고 싶어요…
첨부파일을 올렸습니다.
XY평면을 기준으로 하얀점 있는 부분이 반대쪽으로 가게끔 뒤집고 싶습니다.
이런게 수십개-.-라서 하는방법을 알려주시면 감사드리겠습니다
  • 71 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2008-02-18T09:46:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-18 9:46 am
      TSOP48 대칭.avi
      파생부품으로 불러와서 XY평면에 대칭으로 하면 부품이 변경됩니다.
      2008-02-18T10:54:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-18 10:54 am
      오옷 동영상까지..감사합니다 ^___^
      2008-02-18T17:25:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-18 5:25 pm
      답변입니다.
      위의 테코님의 답변처럼 파생해서 대칭해도 되지만, 원본 파일 자체 내에서 해결하려면 다음과 같은 방법들도 있습니다.
      1. 부품 전체를 대칭하는 방법:
      대칭 > [전체 솔리드 대칭] 버튼을 누름 > [대칭 평면]으로 XY 평면을 선택 > [원본 제거]에 체크 > 확인 버튼.
      2. XY 평면과 normal 방향이 반대인 작업 평면을 생성하고 스케치 재정의:
      [부품의 끝]을 맨 위로 끌어 올림 > [작업 평면] 명령 시작 > XY 평면을 선택하고 드래그 > [간격 띄우기] 창에 0을 입력 > Enter > 새 작업 평면에 오른쪽 클릭 > [법선 반전] > [부품의 끝]을 맨 아래로 끌어 내림 > [스케치1]에 오른쪽 클릭 > [재정의] > 새 작업 평면을 선택 > 새 작업 평면의 가시성 해제.
      부품의 성능을 비교하자면 위의 두 방법 중 2번이 훨씬 좋습니다. 1번 방법은 계산량이 엄청 많은 대칭 피쳐가 추가되지만, 2번 방법은 추가되는 피쳐가 없기 때문입니다.
      단, 2번 방법은 스케치1 이 XY 평면에 그려져 있고, 나머지 모든 스케치 및 피쳐들이 원점에 기반을 갖고 있지 않은 경우에만 사용할 수 있습니다.
      이와 같이 거꾸로 그린 부품들이 수십 개 있다면 VBA로 매크로를 만들어서 사용하면 수십 개의 부품들을 자동적으로 뒤집을 수 있겠죠.
      첨부된 파일은 2번 방법을 사용해 뒤집은 것이니 참고하시기 바랍니다.
      즐벤~
      — 밥통에밥있냐님의 글
      첨부파일을 올렸습니다.
      2008-02-19T08:36:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 8:36 am
      오오옷~ 이걸 원했는데 감사합니다 ㅠ.ㅠ
    등록일: 2008-02-142008-02-14T16:40:21+09:00 2008-02-14T16:40:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    부품을 뒤집고 싶어요…
    부품을 만들었는데 Z축의 반대로 그려서 부품이 뒤집혀서 조립이 됩니다…
    XY 평면을 기준으로 정반대로 뒤집고 싶은데요…
    X나 Y축이 아니라 Z축으로 부품을 회전하는법 아시는분 계신가요?
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      1. [Deleted User]
        2008-02-15T07:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-15 7:00 am
        ipt 파일을 올려 주시면 뒤집어 드리겠습니다.
