홈/ 질문/Q 152907
등록일: 2015-04-162015-04-16T11:48:18+09:00 2015-04-16T11:48:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품의 중심과 중심 메이트
두 부품을 중심과 중심으로 메이트를 하려는데요
어찌 해야할까요?
둘다 컨텐츠에서 불러온 사각잔넬과 ㄷ형자넬입니다.
  • 8 8 답변
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    8 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-04-16T12:32:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-16 12:32 pm
      그게 가능 하려나 모르겠습니다.
      2015-04-16T13:03:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-16 1:03 pm
      방법 1
      1. 사각잔넬과 ㄷ형잔넬의 각각 중심에 중심점 또는 축 아니면 중간평면을 작성
      2. 1번 항에서 만든 중심점 또는 축 아니면 중간평면끼리 메이트.
      방법 2
      1. 버전을 무엇을 쓰시는지 모르겠지만 인벤터 새 메이트 기능인 “JOINT”명령 실행.
      2015-04-16T13:11:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-16 1:11 pm
      컨텐츠에서 불러온거는 평면이 안잡히는듯 싶어요..ㅡㅡ;;
      버젼은 2015년입니다.
      조인명령은 어디 있는건지… 처음 듣는듯…^^;;
      2015-04-16T17:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-16 5:43 pm
      방법 2가 틀렸네요.. 죄송합니다. 제가 착각을 했습니다.
      방법 1로 하시면 합니다.
      단… 아래사진처럼 사용자 파일로 저장하셔야 합니다.(이 말을 잊고 적지 않아서 헤매셨을 듯.. +_+;)
      부품리스트에서 길이 조정는 자동변환됩니다.
    6. 백발도인 Lv.31
      2015-04-16T21:04:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-16 9:04 pm
      이렇게하시면 도면으로야 가능 하겠지만 현장에 제작 작업지시서를 내리면 작업자들이 뭐라고 할지도 생각을 하셔야 합니다.
      작업이 가능한 도면을 그려야지 작업이 불가능한 도면은 그냥 그림일 뿐입니다.
      이건 좀 아니라는 생각이 듭니다.
      제가 질문 하시는분의 질문내용 이해를 잘 못하고 있는 건가요.
      2015-04-16T21:45:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-16 9:45 pm
      아닙니다.
      제가 이해를 못할 수도 있습니다.
      단지 질문하신 분의 요구사항(?)에 따라 그 사용팁정도(허접한 답변이지만……..)을 제시할 뿐입니다.
      즉, 이런 방법도 있으니 응용하시라는 것밖에 없습니다.
      도인님의 말씀처럼 제가 올려드린 것은 솔직히 그림에 불가한 것밖에 없습니다.
      오해가 있었다면 죄송합니다. <(_)>
    8. 백발도인 Lv.31
      2015-04-17T00:10:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-17 12:10 am
      괜한 지적질에 좋은 뜻으로 이해를 해주시니 감사 합니다.
      기분 상하지 않으셨으면 합니다.
    9. [Deleted User]
      2015-04-17T09:24:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-17 9:24 am
      부품들 간에 길이로 조정해서 메이트시켰습니다. ^^;;
      질문 또한 허접하여 두분께 혼선을 드린것 같아요..
      답변들 감사합니다..^^
      즐거운하루되세요
