홈/ 질문/Q 154991
등록일: 2010-11-302010-11-30T16:41:07+09:00 2010-11-30T16:41:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품 공유 할때?
다른 폴더에 조립된 부품중 일부분을 또 다른 폴더에(조립)사용하고자 할때…..
어떤 지인은 링크를 걸던가 복사해서 하면 된다 하던데… 그게 정확한 건가요?
제가 링크 건다는 자체를 모르고 불편하게 복사해서 사용하고 있답니다.
시간 낭비하지 않기 위해서 좀더 나은결과로 사용하고자해서 글 올립니다.
인벤터에 능하신분들…. 답변 부탁드립니다.
  • 24 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2010-12-03T00:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 12:19 am
      먼저 인벤터에서 “프로젝트” 라는 것을 이해하심 아주 간단히 해결될 것같습니다.
      물론 일단, Q&A에서 검색해보세요.
