홈/ 질문/Q 152586
등록일: 2016-02-042016-02-04T15:48:36+09:00 2016-02-04T15:48:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품 조립시 질문입니다.
예를 들어 로봇을 조립한다고 가정할시
발바닥을 아래 딱 고정 시켜야되는데
이게 조립을 하다보면 고정시키고 싶은 녀석이 움직이는 경우가 있더라구요
한녀석을 바닥에 고정하고 조립하는 방법은 없을까요?
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2016-02-26T10:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-26 10:56 am
      제품을 구속조건으로 고정상태를 만들려면
      기준이 되는 대상은 고정이 된 상태이거나 월드좌표의 평면(3가지)를 이용하시면 됩니다.
      구속조건은 최소 3개가 넘어야 제품은 고정이 됩니다.
      X,Y 좌표에서 정해진 위치가 없고 임의의 위치에 배치를 하실거면..
      부품을 적당한 위치에 배치하시고,
      인벤터 검색기 창에 부품을 우클릭하시면 고정이라고 있습니다.
      이걸 선택하시면 됩니다.
