홈/ 질문/Q 155426
등록일: 2010-06-282010-06-28T09:45:25+09:00 2010-06-28T09:45:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품 피쳐과 판금 피쳐의 차이?
 저는 부품 피쳐에서만 작업을 하는데… (판금 피쳐 한번도 안써봤음… )
 판금 피쳐은 어떤 경우 유용하며… 일반 모델링과 작업시 어떤 차이가 있는건가요?
  • 24 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2010-06-29T19:52:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-29 7:52 pm
      그림과 같이 임의에 철판을 ㄴ자 모양으로 만드는 방법은 두가지 입니다.
      1번은 두개에 판을 용접하는 방법이고 2번은 한개에 판을 90도로 접은 방법입니다.
      철판을 접는다는게 판금이라고 보시면 됩니다. 판금피쳐에 경우 그림처럼 접을수있으며 펴졌을때에 모형도 나올수 있습니다. 철판을 접으면 접히는 부분이 늘어나게 되는데 이러한것도 판금피처에서 가능하시다고 보면됩니다.
      참고로 1번의경우 용접시 열변형, 용접비용등이 들어 철판을 접어서 많이 사용하고들 합니다.
      관련그림 참고하세요
