홈/ 질문/Q 156475
등록일: 2009-08-112009-08-11T20:27:40+09:00 2009-08-11T20:27:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
분할시 작업평면 만들수있는 방법 좀 가르쳐주세요
체인커버에 타원형밴등와 타원형 철판을 도면작성시 모서리부분을 표시하고자하면 분할을 해야하는데
타원형 면에는 작업평면을 만들수는 없는지요  그리고 조립시 기어류가 많으면 그래픽 메모리가 많이 소요되나요
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2009-08-11T20:50:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 8:50 pm
      타원형면에 작업 평면을 만들수는 있지만 번거롭습니다.
      일단 작업축을 먼저 타원형 면에 클릭한 후…
      작업축이 생성되면 작업축을 선택후
      작업평면을 클릭하여 원점을 눌려서 자신이 원하는 작업 평면을 선택하시면 됩니다.
      그리고 기어류가 많이 있으면 아마 구동하는 동영상을 할 것 같습니다. 이때 그래픽 메모리가
      상당히 잡아먹습니다. 그래픽 부족하면 프로그램이 에러가 나면서 꺼질 확률이 상당히 높기 때문에…
      save을 항상하세요.
      Tip) 작업축이 잘 생성이 안되면 스케치하고 복귀한 후에 부품 피쳐에서
      스케치한 타원의 두개의 끝 점을 작업점으로 찍어 준다면 손쉽게 작업축을 생성 할 수 있습니다.
