홈/ 질문/Q 60608
등록일: 2006-07-042006-07-04T12:36:46+09:00 2006-07-04T12:36:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
불러오기했을때 도면이 구석에 가있는 이유…
평면도를 불러오면 도면이 화면에 풀로 잡히는데 어떤것은 한쪽 구석으로 불러지더라구요….(첨부파일 화면)
줌 all 해도 그대로이고 줌 Extents 하면 풀화면으로 잡힙니다.
그렇다고 어떤 객체가 빈공간에 존재하는것 같지도 않고…
이유를 아시는분 좀 알려주세요…
  • 9 9 답변
  • 183 조회
    9 답변
      2006-07-04T12:55:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 12:55 pm
      limits 명령을 보세요.
      2006-07-04T13:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 1:10 pm
      레이어중에서 꺼져있거나 잠겨져있는것이 있다면 그것을 해제하세요.. 그러면 뭔가가 있을겁니다. 그걸 지우고 줌 익스텐드나 줌올 하시면 됩니다…
      2006-07-04T13:40:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 1:40 pm
      포인트가 찍혀있을겁니다.. e 엔터 all 로 다 선택하시고 쉬트프 누르고 객체만 선택해서 지워보세여..
      2006-07-04T13:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 1:48 pm
      2번째가 정답
      2006-07-04T13:55:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 1:55 pm
      꺼져있거나 잠긴 레이어는 없으며 포인트도 발견하지 못했습니다…ㅡ,.ㅡ
      2006-07-04T14:03:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 2:03 pm
      zoom extents시는 제대로 나온다면, limits값에 따른 영향일 수 있습니다. 도면없이 답을 하니 서로 다른 의견이 나올수밖에 없습니다. 해당dwg를 첨부시 답은 하나로 통일될것입니다.
    8. 스노우
      2006-07-04T17:40:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 5:40 pm
      다 정답이네요… 아무래도 도면이 있어야 제대로 알듯 안그럼 리플대로 다 해보는 수밖에…ㅋ
    9. 信 Lv.0
      2006-07-07T10:06:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 10:06 am
      작업자가 리미터 가 큰 도면에서 작업을 해서 블럭으로 도면을 넘겨서 그렇습니다.
    10. 信 Lv.0
      2006-07-07T10:07:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 10:07 am
      내용물을 카피 해서 새도면을 열고 카피 해서 넣으시면 될거 같군요.
