홈/ 질문/Q 98548
북극성
북극성Lv.0
등록일: 2013-06-182013-06-18T15:09:39+09:00 2013-06-18T15:09:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
불록편집 질문요…
어제까지만 해도 잘 되던게 안되네요…
블록으로 된 도면을 더블클릭하면 그 도면블록만 진하게 나오고 나머지 도면들이 죽는화면였는데,
오늘 작업을 하다가 무엇을 건들었는지, 도면블록을 수정을 하려고 더블클릭을 하게되면
“REFEDIT 중첩된 객체를 선택:” 이라는 메세지가 나옵니다.
무엇이 문제일까요???
사용자 인터페이스 사용자화는 정상? 인거 같긴 한데요…
고수님들 도와주세요~~
  • 374 조회
      2013-06-18T15:25:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 3:25 pm
      blockeditlock<0>번 인지 확인 …………….
      2013-06-18T15:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 3:26 pm
      넵..
      다중블럭인듯합니다만,  제가 아둔하기 짝이없어 말씀을 이해를 잘못했을수있습니다
      1. 우선 더블클릭시 창이뜨나요??  쭉…  블럭이름이 있는 창이 뜬다면,
      중복 블럭인듯합니다…
      2. 일단 초기화시킨후, 테스트해보시면 차이가 보일듯합니다…
      – 초기화는 2가지인데,. 전체초기화해보시는방법은
      ###  시작 – 모든프로그램 – Autodesk-오토캐드201X –  “””기본값으로 재설정”””
      해보셔요
      원칙은 ,  더블클릭시, BEDIT실행입니다…  그러면 블럭이름 나열창이뜨고 선택시
      블럭에디터로 들어가는대,  님께서는  CUI에서 더블클릭을  REFEDIT(참조편집)
      으로 직접 수정하셨거나, 아니면,  특정 서드파티를 사용하시는것 같습니다
      이럴경우, 문제가 조~~금  답답해지는대,  그쪽 문제일수도 있습니다
      볼록2
    4. 북극성 Lv.0
      2013-06-18T15:33:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 3:33 pm
      <0>으로 맞게 되어 있습니다….
      ^^ 감사합니다…
    5. 북극성 Lv.0
      2013-06-18T15:45:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 3:45 pm
      초기화 시켰습니다….
      감사합니다~ ^^
