홈/ 질문/Q 106685
등록일: 2016-05-282016-05-28T10:46:00+09:00 2016-05-28T10:46:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
불투명 설정
불투명 설정
컴사양: Win 8.1 / CAD 2012 / 64Bit/한글
작업내용:기계설비 배치도
질문내용:
  1. 설계작업과정에서 기계설비와 기계설비가 중첩되게 배치할경우
         2D작업 환경이지만 평면도&입면도 작성과정에서 3D처럼 앞에있는
        개체에의해 뒤쪽에 배치되어진 형상이 가려져 겹처진 부분만 안보이게
        설정하는 방법좀 알려주세요
 2. 지금까지는 입체감(3D)을 주기위해 중첩되는 뒤쪽의 개체를 중첩되는 범위
     만큼 삭제하는 원시적인 방법으로 구현하고 있습니다.
 3. 이런한 원시적인 방법으로는 기계설비의 위치가 변경되는 설계변경이 발생하
     면 삭제한 객체의 형상을 다시 drawing 해서 중첩되어진 범위만큼 또 삭제해
     야하는 업무를 반복 하고 있습니다.
 4. 고수님들의 신에 한수 부탁드립니다.
 5. 감사합니다.
  • 39 조회
    2. xcsh Lv.0
      2016-05-28T20:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-28 8:35 pm
      wipeout 으로  가려지는 영역을 만드시고
      draworder 로 가려지는 영역      위로 가거나   아래로 가게   할수 있습니다.
      2016-05-31T08:28:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-31 8:28 am
      감사합니다.
      오늘도 고수님의 가르침으로 저의 삶에 도음이 되었습니다.
