홈/ 질문/Q 97624
등록일: 2013-03-142013-03-14T20:15:45+09:00 2013-03-14T20:15:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙어 넣기가 안되네요.
수고 많으십니다. 저는 AUTOCAD 64BIT 네트워크 버전을 사용하고 있습니다.
그런데 복사와 붙여넣기가 아예 실행이 되지 않습니다. 어떻게 해야 하는지 알고 싶습니다.
특정 도면이 아니라 처음 실행하여 두개의 창을 띄워 실행해 보아도 아무런 반응이 없습니다.
답변 부탁드립니다.
PURGE, AUDIT. -SCALELISTEDIT등 제가 아는 상식 모두 사용해 보아도 되지 않네요.
정말 도면 만들기 힘드네요.
  • 21 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2013-03-14T20:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-14 8:58 pm
      제가알고 있는 한에서 답변드리겠습니다
      우선 붙여넣기할 두개의 파일을 각각 도면 복구 하시면 됩니다
      AUDIT 명령어 말고 파일텝에서 도면 복구 명령을 찾아서 하세요
      그다음 도면복구한 파일을 다른이름으로 저장하시고 저장하실때 확장자 명을 DXF로 합니다
      DXF파일로 저장을 하면 파일을 모두 닫고
      캐드에서 열때 DXF파일로 파일을 열고  DWG파일로 다시 저장하신다음에 해야합니다
      주의 하실점은 두개의 파일 모두 해야 됩니다
      한개만 할때 복사가 될때도 있지만 안되는 경우도 많이 있습니다
      2013-03-21T11:38:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-21 11:38 am
      감사합니다. 하지만 저의 문제는 다르네요.
      도면을 그려진 상태에서 복사 및 붙여넣기 하는것이 아니라….
      도면이 없는 새창 2개를 띄워서 선을 하나 긋고 복사 붙여 넣기가 안되는 것입니다.
      뭐 이거 시스템의 문제인지 뭔지를 모르겠네요.
