홈/ 질문/Q 66258
등록일: 2007-03-212007-03-21T17:46:47+09:00 2007-03-21T17:46:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기가 않됩니다
외부에서 받은 파일인데
다른도면으로 붙여넣기가 않됩니다.
2006을사용하고 있고 dxf파일로 저장해서 다시dwg파일로 저장해서 해봤는데 안됩니다. 해결부탁드려요 혈압상승중입니다..빨리부탁드려요
그리고 자세한 해결방법좀 올려주세요
  • 9 9 답변
  • 16 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    9 답변
      2007-03-21T17:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 5:49 pm
      도면을 xref로 불렀다가.. 카피하시고 xref를 분리시켜보세요
      2007-03-21T17:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 5:58 pm
      확인 해보세요.
      2007-03-21T17:58:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 5:58 pm
      허헉 xref 하는 방법을 좀더 자세히 말씀해 주세요 xref해본적이 없어서
      2007-03-21T18:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 6:00 pm
      울릉도계열, HY계열 폰트가 복사/붙여넣기를 방해합니다. 이들 폰트는 각종 오작동/다운/치명적오류의 원인입니다.나중에는 도면 날아갑니다.
      2007-03-21T18:08:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 6:08 pm
      방법을 알려주세요
      2007-03-21T18:09:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 6:09 pm
      이거말고 도면이 여러개라서 방법을 알고싶어요
    8. [Deleted User]
      2007-03-21T18:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 6:14 pm
      recover/audit/purge/2000dxf저장후 dwg로 다시저장 했읍니다.
    9. [Deleted User]
      2007-03-22T09:23:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 9:23 am
      그럼어떻게 해합니까?
    10. coocoo Lv.0
      2007-03-22T11:00:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 11:00 am
      일단 purge로 불필요한 객체를 다 없애세요. ^^ 울릉도L체가 기본으로 설정되어 있는데, Standard로 바꾸시면 울릉도L체도 Purge됩니다.
