홈/ 질문/Q 97229
등록일: 2013-01-312013-01-31T11:59:21+09:00 2013-01-31T11:59:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기도 안되고 용량도 줄어들지가 않습니다.
도면에 여러장의 파일이 있는데 그중에 몇장만 빼서
파일을 따로 만드려고 복사를해서 붙여넣기를 했는데
pasteclip 유요하지않음 이런것이 뜹니다
검색해서 문제해결을 해보려했으나 purge audit dxf 각각 방법을 해봤는데도
붙여넣기가 안됩니다. dimstyle에서 삭제를 해봤는데도 안됩니다
그리고 파일용량이 너무 큰데 줄여지지가 않습니다 ㅠㅠ
마지막으로 프록시정보가 뜨면서 그래픽 표시하지않음 이런게 뜹니다 ..
고수님들 도와주세요……. 파일첨부하겠습니다.
  • 8 8 답변
  • 43 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
    8 답변
      2013-01-31T12:02:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-31 12:02 pm
      넵…
      첨부합니다
      볼록2
      2013-01-31T12:14:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-31 12:14 pm
      블록님 무슨말씀이신지…..?
      2013-01-31T12:17:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-31 12:17 pm
      넵…
      도면이 빠졌네요….
      2013-01-31T12:18:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-31 12:18 pm
      어떻게 하신거에요? 방법좀 가르쳐주세요 ㅠㅠ
      2013-01-31T12:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-31 12:19 pm
      원인은 도면오류입니다….
      384개가 나옵니다…
      그저 늘 말씀드리지만,,,   AUDIT 후 PURGE … DXFOUT – 저장 ..바로 닫고
      DXFIN – 불러서 바로 저장 DWG로 됩니다…
      이게 다입니다..  저는 이렇게 했슴니다
      태스트해보니 잘됩니다..
      볼록2
      2013-01-31T12:23:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-31 12:23 pm
      감사합니다.. 그런데 프록시그래픽 저문제는 해결이 안되나봐요….ㅠㅠ
    8. [Deleted User]
      2013-01-31T13:03:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-31 1:03 pm
      넵…
      어떤 부분이 불편하신지요 2가지…
      창뜨는게 불편하시면  PROXYNOTICE – >>>  0으로 바꾸시고
      완전히 객체를 없애려면 ,.,,   제이름으로 검색해 보시면
      DELPROXY  란 유틸이 있습니다…  이걸루 지워보셔요,,,
      볼록2
    9. [Deleted User]
      2013-01-31T13:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-31 1:15 pm
      감사합니다 ㅠㅠ
