홈/ 질문/Q 15840
등록일: 2010-07-302010-07-30T15:02:33+09:00 2010-07-30T15:02:33+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
붙여넣기 관련 도움좀 주실분
이 도면이 깨져서 그런지 왜 그런지 모르겠는데 도무지 다른 도면에 ctrl v 로 붙여넣기가 안되네요
방법이나 직접 도와주실분 헬프좀 요청합니다
  • 29 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2010-08-19T16:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-19 4:32 pm
      도면수정했습니다… 복사해보세요^^
      2010-12-03T09:56:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 9:56 am
      2008버젼 이상부터 그렇게 되시는 거죠~~~
      서비스팩 깔면 다 해결됩니다.  그런데 정품이 아니면 서비스팩 깔수 없죠
      그런분들은
      C:Program FilesAutoCAD 2008Supportacad2008.lsp  파일를 메모장으로 열어서
      ;;주석정리기
      (defun c:SEE()(command “-SCALELISTEDIT” “R” “Y” “E” )(princ))
      추가 저장하시고
      도면 열어서 see 명령어 후 ctrl+c 눌러서 다른작업방에서 ctrl+v 붙여넣기하면 바로 처리됩니다.
      수고하세요
