홈/ 질문/Q 96906
등록일: 2012-12-192012-12-19T23:21:23+09:00 2012-12-19T23:21:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙이기가 안될때
다른 캐드파일에서 복사한걸 붙이려고 하니,
_pasteclip Duplicate definition of block _ARCHTICK ignored.
*Invalid*
이런 내용이 뜨면서 붙이기가 안되요…..
블럭도 explode 해보고, purge도 해봤는데요.
안되는데 어떻게 해야 할까요ㅜㅠ
어떻게 해야할까요?
고수님들, 도와주세요 ㅜㅠ
  • 15 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2012-12-20T02:02:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-20 2:02 am
      넵..
      A도면을 B에 붙여넣을때 중복블럭이있다고 나오거나, 기타 안될때는
      1. A / B 도면 기본적으로 AUDIT – Y 오류검사후
      2. A도면을 열린상태에서 명령창에 DXFOUT- 엔터- 바로저장,,,
      3. A도면 바로닫은후,,, 명령창에 DXFIN – 바로저장됐던 A.DXF열기
      4. 바로 저장 …(A.DWG)
      이제 A도면을  CTL+C  해서 B 도면에 붙여넣기하시면 됩니다…
      *** 알아도그만, 몰라도그만 인 팁!!! ***
      이렇게 해도안되는 경우가 0.01 퍼센트정도있는데
      이때는 양쪽다 DXFOUT 후  DXFIN으로불러와 저장한후
      글꼴을 모두 기본글꼴로 변경하거나,
      FLATTEN후 BURST로 블럭을 깨버리거나,
      REN에서 블럭부분에서 DOT들어간부분 모두 이름을 바꾸시면…됩니다..
      이렇게 해도 안되는 경우가 천에하나정도 저는 19년 설계하면서 딱한번 만나봤습니다..
      두바이도면이었는데.  프락시객체가 원인이었습니다…
      CIVIL3D 에서  위과정대로 정리후 프락시된객채 지워서 해결했습니다..
      허나, 이런일은 거의없으실겁니다…
      볼록2
      2012-12-20T21:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-20 9:58 pm
      DXF로 저장후 새로 열어서 해보심 웬만한것은 되는거 같던데…..
      2012-12-21T00:04:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-21 12:04 am
      감사합니다.~~고수님들이 있어서 다행 ㅜㅠ
      2016-12-14T22:50:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-14 10:50 pm
      대박…퍼지도 해보고 오류도 검사해보고 다해봤는데…. 볼록님이 걸어준 글로 한번에 해결됐어요..짱..
      존경합니다
