홈/ 질문/Q 98172
등록일: 2013-05-082013-05-08T15:43:56+09:00 2013-05-08T15:43:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
뷰포트 관련 질문드립니다.
캐드를 배운지 얼마 안된 신입입니다.
이번에 도면을 그리고 있는데요.
마지막 뷰포트에서 걸려서 질문드려요.
일단 도면을 그린후 A3용지에 마춰서 도각을 짰습니다.
그 후 배치탭에서 축적 조절을 한후 도곽과 용지크기를 맞추는데까지는 했거든요.
근데 그 이후가 문제입니다.
말로 설명하자면..
도곽안에 총 3개의 도면이 들어가야합니다.
전체도면-작게 우측상단, 상세도면-가운데, 물량표-우측하단 이렇게요..
각각의 도면은 한 모형탭에서 각각 만들어놨구요.
샘플로 가지고 있는 다른 도면을 보니 별개의 도면을 네모칸으로 구역을 설정한후에..
배치탭에 있는 도곽안에 모아놨더라구요.
모형탭에선 방향도 다르고 따로 노는데 말입니다.
어디서 듣기론 뷰포트영역을 설정해서 넣으면 된다고 하는데 이상하게 제 캐드에는 상단 뷰 탭에 뷰포트 영역을 잡는 메뉴가 없네요ㅠㅠ
혹시 방법 아시는분 계신가요??
초짜라 질문이 너무 막연한점 죄송합니다ㅠ
사진한번 참고해주세요. 이건 샘플파일입니다.
  • 66 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
      2013-05-08T15:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-08 3:56 pm
      음…사족입니다만….계획평면도를 제외한 keymap, note, 물량표는 블럭으로 잡아서 배치탭에
      바로 붙여넣으시는게 어떠실런지요…wipeout으로 바탕을 죽이면 문제는 없을듯 합니다만..
      2013-05-08T16:06:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-08 4:06 pm
      초보라서 잘 모르겠습니다ㅠ 블럭으로 잡아서 넣는다는게 어떻게 하는건가요?? 그리고 그렇게 하더라도 메인도면은 뷰포트로 잡아서 넣어야하는거라ㅠㅠㅠ // 답변 감사합니다.
