홈/ 질문/Q 107021
등록일: 2016-07-312016-07-31T13:55:46+09:00 2016-07-31T13:55:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
뷰포트 많아 느려질때 빠르게 보이는 방법이 있나요?
작업 관계상 작업을 하다보면 배치에서 뷰포트가 20개 넘어가곤 하거든요.
50개 정도가 될때도 있고…
이경우 뷰포트를 왔다갔다하면 다시 로딩하느라 그런지 랙이 생겨요.
이거 안생기게 하는 방법이 있나요??
뷰포트가 많으니 당연히 생기겠지만
혹시 설정에 뷰포트를 직접 클릭하지 않는 이상 화면 재생성같은걸 안하게하는 설정이 있는지 해서요.
뷰포트 객체 표시/끄기 기능은 알지만
이걸 사용하다보면 켜있는대도 불구하고 안보이는 경우가 생겨(버그같아 보임)
한동안 사용하다 요즘은 사용 안하거든요.
혹시 좀 빠르게 로딩되게하는 방법이 있을까요?? ^^
  • 298 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2016-08-01T18:07:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-01 6:07 pm
      명령창에 LAYOUTREGENCTL 값이 2 인지 확인해보세요.
      이 값이 0, 1 이면 리젠이 계속되서 아주 느려집니다.
      그런데..
      50 개정도면 LAYOUTREGENCTL 값과 관계없이 느리긴 할 것 같네요.
      2017-02-09T15:31:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-09 3:31 pm
      배치 1개당 뷰포트 6개 도면 쓰면 그나마 버텨요 ~
