홈/ 질문/Q 93507
등록일: 2011-11-152011-11-15T14:39:07+09:00 2011-11-15T14:39:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
뷰포트 스케일관련 질문입니다~ 고수님의 조언이 필요합니다~~
배치창에서 도면을 작성하였습니다
원도면스케일은 1:1000이고요
배치창에서 축척을적용 1:600으로 변경을 하였습니다
그런데 배치창에 축척을 변경한 도면의 거리를 재보니
1:1000일때 길이하고 똑같이 나옵니다
저도 배치창으로 작성을 많이 해봤는데
이런경우는 처음이라서 너무 당혹스럽네요..
스케일 변경시 도면 크기는 변경이 되었으나 길이를 쟀을경우
언제나 1:1000일때 길이로 나옵니다..
어떻게 해결방법이 없을까요
캐드를 버젼별로 다깔아보았으나 똑같은 현상이 발생이 됩니다..
도대체 무었때문에 이런 현상이 생기는지 꼭좀 알려주세요..프리즈…
  • 52 조회
      2011-11-15T19:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-15 7:48 pm
      도면의 원래 치수는 뷰포트 축척에 상관없이 일정한 것이 정상아닌가여…???
      다만, 유의할 점은…종이공간에서 치수 작업을 할 경우…
      치수 원점아래에 모형공간의 객체가 있을 경우에는 도면의 실제치수가  나오지만…
      빈 부분일 경우에는 종이공간상의 거리가 나오게 됩니다…^^
