홈/ 질문/Q 152557
등록일: 2016-03-302016-03-30T11:19:18+09:00 2016-03-30T11:19:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
뷰(표현)을 이용한 BOM 및 부품리스트 활용에 대한 질문
안녕하세요 최근 다시 module unit 모델링 및 도면 작성 방법에 대해 혼자 고민하는 직장인 입니다~
글 제목에 대해 문의드립니다.
3D 상태에서 뷰를 이용하여 2D 작성시 BOM 표현(필터-조립품 뷰 표현)을 사용중에 있습니다.
이렇게 하면 해당 뷰에 나타나는 PART LIST가 작성은 되는데, 수량은 제어가 안되더군요.
즉, 전체 ASSY의 FLANGE 수량이 10개고 해당 뷰에 FLANGE 가 3개면, PART LIST 상에 10개가 표현됩니다.
혹시, 해당 뷰에 있는 수량만 표현할 수 있는 방법이 있는지요…
일단 저도 좀 더 고민할 계획에 있습니다만, 조언을 구하고자 글을 남깁니다.
감사합니다.
  • 82 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-04-05T00:54:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-05 12:54 am
      아주 잘 찾아보면 있습…
      2016-04-05T15:10:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-05 3:10 pm
      보통 뷰 표현만으로 수량을 조절 하시려고 하는 분들이 많습니다.
      하지만, 현실적으로는 불가능하다고 생각됩니다.
      (물론, 수작업으로 기입하는 방법이 있긴 합니다.)
      제 생각이지만, 뷰에 따른 부품을 임시 어셈블리로 합쳐서, 그 파일의 파트 리스트를 불러오는게
      가장 공수가 적게 들어간다고 생각합니다.
        전체 어셈블리에서는, BOM의  ‘모형 데이터’ 탭에서 임시 어셈블리의 ‘BOM 구조’를  ‘가상부품’으로 바꾸시면, 임시 어셈블리 안의 부품들이 BOM의 ‘구조적’ 탭에 보이게 됩니다.
      즉, 임시 어셈블리는 전체 어셈블리의 ‘구조적’ 탭에서는 보이지 않게 되는 거죠.
      그리고 뷰에 따른 파트 리스트는 임시 어셈블리 파일과 연결하면 되구요.
      위와 같은 방법으로 하시는 게, 시간 상으로 훨씬 유리하리라 판단 됩니다.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
      2016-04-08T20:52:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-08 8:52 pm
      오… 대단히 감사합니다. 또 하나의 노하우를 배워갑니다. 응용하여 활용하도록 하겠습니다.
      대단히 감사합니다.
