홈/ 질문/Q 161782
등록일: 2005-10-192005-10-19T14:31:24+09:00 2005-10-19T14:31:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
뷰 생성
Assembly 화일을 남의것을 받아서 열어 보니 iso view가 제대로 잡혀있지
않아서 common view 로 작업을 하려고 보면 작업하기 어렵습니다.이에 제가 물어 보고 싶은것은요 제대로 잡혀져 있지 않은 assembly를 common view 작업이 편리하게 새로 만들어 줄수 있는지 궁금 합니다.
첨부 사진 참고로 봐주세요^^;
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2005-10-20T02:03:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-20 2:03 am
      등각투영 재정의 (Redefine Isometric) 하세요.
      2005-10-20T02:03:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-20 2:03 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=search&load=view&id=146&start=0
      2005-10-20T02:05:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-20 2:05 am
      참고로, KWiKViews 라는 애드인을 사용해도 편리합니다.
      2005-10-20T02:05:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-20 2:05 am
      다운로드는 Kent Keller 사이트 ( http://www.kwikmcad.com ) > iCode > Addins > KWiKViews
      2005-10-20T11:29:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-20 11:29 am
      답변 감사 합니다
