해보Lv.0 등록일: 2010-07-222010-07-22T15:33:45+09:00 2010-07-22T15:33:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 블럭수정 요망 a파일을 b에서 불러들이면a파일에 노란원부분이 안따라옵니다왜 그러는지..답답합니다아시는분???알려주세여~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 DreamTheater Lv.0 2010-07-23T00:24:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-23 12:24 am 블럭의 기본적인 특성입니다.a와 b에 있는 도곽은 서로 다른 모양이지만 같은 이름의 블럭입니다.(통신sh) 이미 정의되어 있는 블럭이름과 같은 이름의 블럭이 삽입될때CAD는 동일한 블럭으로 인식하고 이미 가지고 있던 블럭을 생성합니다. 해결방법은 간단합니다. a나 b 파일 둘중 하나의 도곽의 이름을 수정해주세요. rename > 블럭에서 ‘통신sh’ 선택 후 예를들면 ‘통신sh1’등으로 수정. 그리고 나서 인서트 또는 붙여넣기하시면 됩니다. 해보 Lv.0 2010-07-23T09:27:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-23 9:27 am 물론 그렇게 해보았지만..안됩니다..참조화일로 해보고 dxf파일로도 붙여보러햇지만..안됩니다 역으로 b를 a로 가져가믄 없던 부분이 보입니다.. [Deleted User] 2010-07-23T10:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-23 10:37 am a.dwg 파일의 회사로고는 해치로 작성되어 있네요…그런데 b.dwg 파일을 열어보면 해치 명령은 정상적으로 작동을 하지만, 해치객체가 작성되지 않네요.. 원인은 모르나 b.dwg파일에서는 해치객체가 작동하지 않습니다. 따라서 a.dwg파일을 insert했을때 a.dwg파일의 해치부분이 들어오지 않는 것입니다. 흠… 이런 경우는 저도 처음이네요… 다른 고수께 패스~~ 해보 Lv.0 2010-07-23T10:39:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-23 10:39 am 마져여..해칭부분이 안따라와여..여러방법으로 해봐도 원인을 모르겟네여.. [Deleted User] 2010-07-23T11:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-23 11:17 am 진짜…이상하네요.. 머 걸어놓은것 같은데요…. 해결하실수 있으신분은… 꼭…해결방법 좀 적어주세요.. [Deleted User] 2010-07-23T11:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-23 11:29 am 해결했습니다.. fill이 꺼져 있습니다… fill>>>on 해주세요..그리고 리젠해주시면 되네요… 해보 Lv.0 2010-07-23T13:09:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-23 1:09 pm 진쟈 대단하시네여감쏴함다^^
블럭의 기본적인 특성입니다.
해결방법은 간단합니다.
흠… 이런 경우는 저도 처음이네요…
다른 고수께 패스~~
마져여..해칭부분이 안따라와여..
진짜…이상하네요..
머 걸어놓은것 같은데요….
해결했습니다..
fill이 꺼져 있습니다…
진쟈 대단하시네여
감쏴함다^^
