홈/ 질문/Q 112193
죠셉천야
죠셉천야Lv.0
등록일: 2020-03-052020-03-05T18:58:10+09:00 2020-03-05T18:58:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭안에 있는 중복된 선들 overkill로 한번에 없애는 리습이나 방법 있을까요?
블럭안에 중복된 개체가 많아서 용량이 너무 크내요..
혹 리습이나 방법이 있는지 문의 드립니다…..ㅠㅠ
  • 321 조회
    2. 바라떼 Lv.0
      2020-03-06T08:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-03-06 8:40 am
      해외 사이트에서 주워왔는데 시간이 없어 테스트는 못해봤습니다. 각각 테스트해보시기 바랍니다.
      단축키 : test1, test2
      (defun c:test1 ( / ent idx ins lst rtn sel )
         (if (setq sel (ssget “_X” ‘((0 . “INSERT”))))
             (progn
                 (setq rtn (ssadd))
                 (repeat (setq idx (sslength sel))
                     (setq ent (ssname sel (setq idx (1- idx)))
                           ins (cdr (assoc 10 (entget ent)))
                     (if (vl-some ‘(lambda ( x ) (equal ins x 1e-4)) lst)
                         (ssadd ent rtn)
                         (setq lst (cons ins lst))
                 (sssetfirst nil rtn)
      (defun c:test2 ( / a e i l n o r s x )
          (setq r (ssadd))
          (if (setq s (ssget “_X” ‘((0 . “INSERT”) (66 . 1) (410 . “Model”))))
              (repeat (setq i (sslength s))
                  (setq e (ssname s (setq i (1- i)))
                        o (vlax-ename->vla-object e)
                        a (mapcar ‘(lambda ( x ) (cons (vla-get-tagstring x) (strcase (vla-get-textstring x)))) (vlax-invoke o ‘getattributes))
                        n (vla-get-effectivename o)
                        x (assoc n l)
                  (if x
                      (if (vl-some ‘(lambda ( x ) (vl-every ‘equal a x)) (cdr x))
                          (ssadd e r)
                          (setq l (subst (vl-list* n a (cdr x)) x l))
                      (setq l (cons (list n a) l))
          (sssetfirst nil r)
    3. 죠셉천야 Lv.0
      2020-03-06T10:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-03-06 10:02 am
      바라떼님 댓글 감사합니다.!
      근데.. 테스트 해봤는데 되지는 않내요ㅠㅠ
      알아봐주신거 감사합니다……
      혹시 다른방법 아시는 분 있으시면 알려주시면 감사합니다!
