홈/ 질문/Q 44207
등록일: 2004-02-182004-02-18T21:09:45+09:00 2004-02-18T21:09:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭으로 저장시켜놓고 한뻐번에 일괄적으로 블록을 보고 찾을수있는방법좀
블록으로 저장시켜놓은 한꺼번에 일괄적으로 저장해 놓은것이 보이게 하는 프로그램은 없나여? 그래서 자신이 사용하고자 하는 블록을 클릭해서 화면상에 끌어내고 싶은데~~ 블록이름만 일괄적으로 보이는것이 아니라 안에 있는 내용까지 한꺼번에 볼수는 없나여?
  • 23 조회
      2004-02-18T21:23:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 9:23 pm
      AutoCAD Design Center 을 이용하시면 Block 형상을 보면서 쓰고 싶은 블럭을 도면으로 마우스로 끌고 오기만 하면 됩니다.
      2004-02-19T09:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-19 9:50 am
      CTRL + 2 누르시면 왼쪽에 도면에 대한 정보가 나오고 블럭을 찾아 가시면 사용된 블럭이 미리보기되어 보여 지네요.. 그거 끌어다 놓으시면 도면에 반영되고요..
      2004-02-19T10:58:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-19 10:58 am
      2004버전에는 ctrl+3 도구 팔레트가 있어요, 2002는 design center로하심
      2004-02-19T16:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-19 4:15 pm
      xpress 깔고..탐색기에서 미리보기하면..쫙보입니다…그리고 드래그&드롭…~~
