홈/ 질문/Q 112732
쩡오
쩡오Lv.0
등록일: 2020-12-182020-12-18T12:46:10+09:00 2020-12-18T12:46:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭이름바꾸기 리습 수정 부탁드립니다.
블럭이름 바꾸기 리습입니다만
도면안에 있는 전체 블럭이름이 전부다 바뀝니다.
비슷한 리습에 문구를 복사해서 시도해봤지만 작동이 되지않아
선택한 블럭만 이름을 바꿀수 있게 염치없지만 수정 부탁드립니다.
  • 8 8 답변
  • 196 조회
    8 답변
    2. CATS_Developer Lv.19
      2020-12-18T12:59:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-18 12:59 pm
      선택한 블록만 새로운 이름의 블록으로 만들어야하는건가요?
      아니면 기존의 블록 이름 자체를 수정하고 싶으신건가요?
      리습은 아니고 따로 만들어 드릴 수 있습니다 ㅎㅎ
    3. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-12-18T14:50:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-18 2:50 pm
      이걸로 해보세요.
      (defun c:rb(/ ent bname rebname elist)
      (setq ent (car (entsel “n이름을 바꿀 블록을 선택하세요.”)))
      (while
      (/= “INSERT” (cdr (assoc 0 (entget ent))))
      (setq ent (car (entsel “n블록이 아닙니다. 다시 선택하세요.”)))
      (setq bname (getstring T “n선택한 블록의 새 이름을 입력하세요 : “));getstring 뒤에 T를 입력해야 Spacebar의 입력을 받을 수 있습니다.
      (while
      (tblsearch “block” bname)
      (progn
      ;(alert (strcat “입력한 ” bname “은 이미 사용 중입니다.”));alert를 사용하면, 경고메세지가 팝업 창으로 나타납니다.
      (setq rebname (strcat “입력한 ” bname “은 이미 사용 중입니다. 다시 입력하세요. : “))
      (setq bname (getstring T rebname))
      (setq elist (entget (cdr (assoc 330 (entget (tblobjname “block” (cdr (assoc 2 (entget ent)))))))))
      (entmod (subst (cons 2 bname) (assoc 2 elist) elist))
    4. 쩡오 Lv.0
      2020-12-20T17:03:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-20 5:03 pm
      네 선택한 블록만 새로운 이름으로 블록 만들고 싶습니다
      여기서 어떤문구를 추가해야하는지 수정부탁드립니다.
      ;;;  Block명 일괄 변경
      (defun c:bn ( / txt doc block )
        (if (/= (setq txt (getstring 5 “n블럭이름앞에 추가할 내용을 입력하세요: “)) “”)
          (progn
            (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
            (vlax-for block (vla-get-blocks doc)
              (setq blockname (vla-get-name block))
              (if (/= (substr blockname 1 1) “*”)
                (vla-put-name block (strcat txt blockname))
            (vlax-release-object doc)
    5. 쩡오 Lv.0
      2020-12-20T17:05:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-20 5:05 pm
      고맙습니다만 이것도 써봤는데 블럭안에 블럭은 바뀌지 않아서요 ㅠㅠ
    6. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-12-20T17:45:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-20 5:45 pm
      그러면, 이걸로 한번 해보세요.
      (defun c:rb2 ( / ent bname rebname elist txt op oDocument oblock txt2 OldName)
        (vl-load-com)
      (setq ent (car (entsel “nSelect Target Block?”)))
      (while
      (setq ent (car (entsel “nYou Can Select Block , Please Reselect”)))
              (princ “n”)
              (setq OldName (cdr (assoc 2 (entget ent))))
      (setq bname (getstring T (strcat “OldName : ” OldName “nInput New Name : “)) )
      (while
      (progn
      (setq rebname (strcat  bname ” << is Already Exist.  Input New Name : “))
        (setq oDocument (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
        (vlax-for oBlock (vla-get-blocks oDocument)
          (if (/= (substr (vla-get-name oBlock) 1 1) “*”)(progn
              (setq txt2 (vla-get-name oBlock) )
      (if (= txt2 OldName)  (vla-put-name oBlock bname) )
          ));if end
    7. 쩡오 Lv.0
      2020-12-20T18:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-20 6:56 pm
      사용해봤는데요.
      선택하여 블럭이름을 바꾸는것은 맞습니다. 그런데
      블럭안에 여러개의 블럭들이 잡혀있는경우 안에 잡혀있는 블럭들은 이름이 바뀌지 않습니다.
      다른 방법은 없는지요.?
    8. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-12-20T21:28:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-20 9:28 pm
      이 리습코드는 블록 안의 블록도 이름이 변경됩니다.
      제가 방금 테스트도 해봤는데, 블록안블록의 이름까지 변경되는 것을 확인하였습니다.
      정확한 진단을 원하시면,
      가지고 계신 도면에 이름변경할 블록을 표기하신 후에,
      제 이메일로 보내주시기 바랍니다. warfire114@naver.com
    9. 쩡오 Lv.0
      2020-12-20T23:36:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-20 11:36 pm
      메일 보내드렸습니다.
