갑자기 블럭으로 선택하고 저장을해도 블럭이 안만들어지내요
BLOCK 명령어 치고 선택하고 블럭이름까지 써놓고 저장을 까지하면
되는듯 하나 블럭시킨도면을 선택하면 블럭화 되지않고(객체로 선택이됨)
또 BLOCK ,명령어치고 확인하면 블럭이름은 있으나 인서트시켜도 인서트되지 않습니다.
아울러. COPY나 MOVE 명령어로 객체 선택할경우 선택된것을 다시 선택을 하면 해제되어 버리는 현상도 함께 발생합니다.
이경우 SHIFT 키를 누른 상태에서 선택을하여야 2번석택해도 해제가 되지
않는대 어떤 설정을 변경해야 하는지도 궁금합니다.—-> 이부분은 해결됬습니다 블럭문제만 아직 미해결…
읽기 전용은 아닙니다.
마지막 제가 의심가는것 한가지만 더…혹시 지금 오튼한 화일이 읽기전용모드는 아닌가요? 아님 속성이 읽기전용 이던지?
WBLOCK은 이상이 없습니다. 단지 도면 내부에서 블럭을 만들려고하는대 블럭이 안만들어 진다는 뜻입니다. 꿈꾸는 사람님의 답변 감사합니다. 지금껏 잘썼는대 갑자기 이런현상이 발생하내요
외부로 블럭화일은 만드신다는 얘기인가요?…혹시 wblock 을 말하시는 건가요?
블럭 명령어로 블럭시킬 객체를 선택하고 저장을 했음에도 불구하고 블럭시킨도면을 선택하면 블럭화되지않는다는 뜻인대요. 어찌해야 블럭으로 잡힐런지요?
옵션의 요소선택툴에서 왼쪽 상단의 선택모드에서 "쉬프트를 사용하여 선택요소추가"를 해제하세요..
블록질문은 어떤 뚯인지 잘모르겠네요
config -> 요소선택 -> shift를 누르고 어쩌거…를 선택해지 하십시요…
